标题: 联想L2262WA显示器,有时暗屏 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2013-7-10 15:20
之前显示器拿过来是不开机,拆开一看,整流桥,保险和芯片坏了,更换后能正常开机,但是有时候开机会暗屏,放一段时间在开又正常了,求解
作者: chunfeng    时间: 2013-7-10 15:22
这个是LED的,不知道怎么查了,暗屏的时候开了N次都是暗屏,放一会再开又正常了
作者: 微笑的殇    时间: 2013-7-10 15:28
换个 高压条看看
作者: chunfeng    时间: 2013-7-10 15:29
微笑的殇 发表于 2013-7-10 15:28
换个 高压条看看
这个是双LED的,没有这样的高压条
作者: chunfeng    时间: 2013-7-10 17:47
有谁遇到过这种情况,郁闷
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-10 18:56
是屏的问题吧,找其他显示器,重新刷个程序,试一下。
作者: chunfeng    时间: 2013-7-11 10:00
只是有时候会暗屏,显示是正常的,会是程序问题吗
