仁宝LA2601维修
海哥熊
2013-7-10 13:17
仁宝LA2601维修
同行拿过来的,一块裸板,问他是什么型号,他自己也不知道,说好像是宏基什么型号,自己清辉弄得,暗骂,机器都不知道什么型号,修你妹的机器啊,还好基地有图纸,下载之后发现阅读器要更新繁体,这个估计是台湾做的图纸,好吧,更新了一大会,目测主板有几个芯片已动过,该你倒霉,清灰,这板子说实话,都不好固定,待机电流0.07,通电瞬间电流可上到0.35A,接着掉下去,测得电感PL13.PL7无电压,2者共用一个电源管理芯片MAX8743,但是待机时1,5VALP有,《PL13》,怎么开机就没有了呢,先不管,你pl7怎么就不出电压呢,为2.5VSP,开机之后才有的,测得开启信号都正常,好办,我待机的时候,把1,5V的开启信号借你用用,看看你究竟是怎么回事,一下就出来了,打死就只出来了个0.6V的电压,心里明白了,8743平常也坏的多,工作时间长了,要退休了,负载不起,
,好吧,你可以光荣的下岗啦,在V3000上找个MAX8743,装上去,刷刷的电流上去了
风不可挡
2013-7-10 13:38
{:soso_e179:}厉害啊,秒杀了。
yaoyc
2013-7-10 13:45
楼主的维修思路很快捷啊
重庆笔记本维修
2013-7-10 13:54
理论知识与实践经验相结合,想不修好都难的
