标题: 新人求助 [打印本页]
作者: 温开水    时间: 2013-7-10 11:09
标题: 新人求助
一组装台式机,原本用的XP系统,昨天改了WIN7,然后用驱动精灵打显卡驱动,安装就要2个小时,原本玩游戏5开都不卡。现在单开都超卡的说。硬件没动,想知道是系统问题还是其他什么问题
作者: ●淡忘回憶    时间: 2013-7-10 15:50
我不懂,帮你顶顶!
作者: 张金阳    时间: 2013-7-10 18:03
我也不懂,也帮你顶
作者: panshao    时间: 2013-7-10 20:31
你的机是什么配置呀?装显卡驱动要化上2个小时????
配置太老的话,还是换回XP吧
作者: 温开水    时间: 2013-7-11 10:51
配置太老的话,还是换回XP吧
o!~o,也就是系统不行了?
作者: 1620474961    时间: 2013-7-11 13:35
显卡驱动没装好
作者: qingqing1102    时间: 2013-7-13 13:40
检查一下显卡驱动,如果没打好显卡驱动,进桌面会看见一卡一卡的,这就是显卡驱动没装好,或者是没有设置好的缘故,如果你的电脑太老了,在WIN7下没有专用驱动,那换回XP也行,万能驱动也可以凑合使用
作者: 1zaishua    时间: 2013-7-13 14:11
我不懂也来帮帮顶了,祝你成功。
作者: ah2289    时间: 2013-7-13 19:59
这个不好说,先把配置发上来呗。
作者: lijifu    时间: 2013-7-13 20:08
显卡驱动装错最用配光盘装
作者: 温开水    时间: 2013-7-15 13:47
qingqing1102 发表于 2013-7-13 13:40
检查一下显卡驱动,如果没打好显卡驱动,进桌面会看见一卡一卡的,这就是显卡驱动没装好,或者是没有设置好 ...
问题已经解决了,花了两个多小时从装了一下显卡驱动就OK了。。。
作者: 897767205    时间: 2013-7-15 13:49
哦,原来是显卡问题!
