标题: 203D6 的问题 [打印本页]
作者: mqjfnyj    时间: 2013-7-10 10:57
标题: 203D6 的问题
今天收到一个液晶联想17的。电源管理是203D6 烧了炸了 换203D6 和开关管。不工作。测R915和R916坏。换完故障还一样。5V12V无电压。203D6  1脚是0.7伏 2脚是6伏 3脚是0伏  4脚是0伏 5脚0伏
6脚1伏  8脚是290伏    又把6脚50V100U的电容和光耦换了。通电还是一样。实在想不出什么毛病了就又找了个DAP08 代换一下奇迹般好了。在网上查了203D6和DAP8能直接代换,没看清型号拿了个DAP08按上了尽然OK了, 原来203D6  DAP8A DAP08可以直接代用
