求联想L-IG41M图纸
星木传奇
2013-7-10 08:51
求联想L-IG41M图纸
求联想L-IG41M图纸,REV:1.0,DDR3内存的,I/O是SMSC SCH5147-NW,或者哪位大大帮我分析下这个主板的内存供电这块控制管,1587的控制脚信号来源
(24.74 KB, 下载次数: 329)
下载附件
保存到相册
2013-7-10 08:51 上传
(8.42 KB, 下载次数: 314)
下载附件
保存到相册
2013-7-10 08:51 上传
星木传奇
2013-7-10 09:44
别沉了,自己先顶下
电脑维修者
2013-7-10 10:08
我也需要 我的板子跑00 COMS跳线没电压
小不才
2013-7-10 10:35
芯片本身内部产生的。
oo0t0oo
2013-7-10 17:28
这芯片没en脚作控制用途, 所以应该是一上电就直接启动, 要是非控制不可, 就控制12V VCC 或 3.3V吧.
周二娃
2013-7-10 19:40
修过这样的主板,你先查1.2V VTT电压、
momning
2013-7-23 21:12
今天收到一片REV1.1,二代内存的,触发不上电。
ASDFGHJKLQWERTY
2013-7-26 12:00
有结果了吗?分享一下吧
wangfqlove
2013-7-26 12:33
我来试下:
当io 拉低绿线,完成开机过程,atx电源发出路电压,12V,3.3V,5V.此时1587 5脚得到12V工作电压,1脚boot脚有12V供电,开始工作,驱动 2脚 和4脚 控制上下管开启。通过6脚0.8V反馈,输出正常的电压。
ZHW2258
2013-8-8 18:18
我的是装CPU掉电,可是CPU电压出来了1。0V,但不知是CPU坏了,还是电压有问题
ZHW2258
2013-8-8 18:19
不装CPU,其它电 都出来了
chenpenghb
2013-8-26 17:02
有好心人上张图纸吧。
boy1133
2013-9-12 00:26
顶上去 同求图纸1.0的 1.1不同的
李亚峰
2013-9-19 18:45
我看了主板,的确就是这样,很可惜没有图纸
李亚峰
2013-9-22 09:50
我也有这样的一块主板,内存报警
