查看: 1406|回复: 4
求助,V星845板启动问题
发表于 2008-9-17 21:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
前天收到一块V星845PE板,按启动键后主板要几分钟后才能正常启动,电源换过,电容全部检查过,CPU座全部点焊过,电池也换新的,问题还是一样,正常启动后关掉重启速度极快,放过一天问题依旧,有大虾遇过这样问题吗?小虾在这请教了
发表于 2008-9-23 18:08:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是你的开机按键反应迟钝啊??
发表于 2008-9-23 18:48:26 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
bios      ying gai shi zh de went  w  yudao guo
发表于 2008-9-23 20:18:19 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果IO参与触发,把IO换了再说
发表于 2008-9-23 21:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
占楼备用!!!!!!
