标题: 翔升820跑d4 [打印本页]
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-7-9 23:49
标题: 翔升820跑d4
  有几块翔升820的主板跑d4,内存、cpu换了,桥也加焊过了,无果。丢在一边很久了,今天拿出来研究下,仔细测了2代内存的工作条件,发现第119(SDA)和120脚(SCL)一个3.3v,一个0.7v,正常应该都是3.3v左右。跑电路终于在桥旁边发现2个电阻,连SDA的电阻两端都是3.3v,连SCL脚的则是一端0.7v,另一端3.3v,换掉连SCL脚的那个电阻就o了,取的时候没注意,把那个小电阻弄丢了,没测阻值,估计是阻值小 了
作者: coffeellk3    时间: 2013-7-10 01:10
VCC3直接飞过去看看
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-10 01:13
这个直接飞的不行,必须用电阻上拉,阻值需一样
作者: popo205    时间: 2013-7-10 01:36
还是478的,扔。
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-7-10 08:41
没有过CPU
作者: 宇阳阳    时间: 2013-7-10 08:53
系统管理总线两条全是3.3v  一般系统管理总线可以再内存槽上  时钟芯片上  IO上  PCI_E上 等
作者: mingxinxue    时间: 2013-7-10 10:15
不一定就需要组织一样的。只是个上啦而已
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-10 12:10
飘过 ,学习。
作者: 糊涂虫1号    时间: 2013-7-15 17:59
还真没试过拉个普通的3.3v,反正板也修好了,下回有机会试下,也好更好明白它的作用。要有高手确实了解内存系统管理总线那个3.3v电压原理的,欢迎教导
作者: haozi850501671    时间: 2013-7-15 18:26
  像我一一查内存供电
作者: iname    时间: 2013-7-15 23:27
学习了。。。。
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-16 10:46
上拉电阻的话,不要太大阻值也可以吧。还是必须原值代换?
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-16 13:31
上拉电阻一般102,103,272电阻都可以,最后两个用一样的电阻,那样119和120脚阻值才一样
