关于时钟的问题
难寻答案
2013-7-9 22:54
关于时钟的问题
当分频产生时钟信号后,分频器将其经K2送到南桥,经南桥处理送到PCI插槽的时钟测试脚B39,该测试脚可以反映主板上所有的时钟信号是否正常,其波形幅度一般大于1.5V
问题?今天在论坛上看到这一则关于时钟的问题 上面说只要量PCI B39的就可以反应出主板上的所有时钟信号是否正常,求此回答的论证 是我太菜鸟了 还是这就正确的回答 请老鸟们回答 不清楚的请别瞎回答 另外PCI B16的测试脚的意义又是什么 谢谢
宇阳阳
2013-7-10 09:19
时钟测试点可以在PCI的B16脚 1.5v左右 方形32脚BIOS的31脚 1.5v左右, PCI_E的 A13 A14脚 0.4v左右 都能测量到时钟 ,在就是CPU的时钟0.4v左右
