查看: 4601|回复: 3
航嘉BS-2006,是用P1014ap06还是P1014ap10
发表于 2013-7-9 22:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
航嘉BS-2006,是用P1014ap06还是P1014ap10.有没有高手可以说来听一下,因为自己的那一个爆了看不到。
还有一个,电源还有一个hs8109芯片。到底爆了的那一个是用什么芯片。
发表于 2013-7-9 22:40:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
是1014AP10,没想到航嘉也会用这种芯片,我见过很多都是用DM311的辅助电源。
发表于 2013-7-9 23:10:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果错了,电源会不会有什么问题。
发表于 2013-7-10 09:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
06和10是一样的 只是功率大小的问题 好像是这样
