标题: tcl 17寸CRT (7KRL)开机处于待机状态的故障~ [打印本页]
作者: 叶志翔    时间: 2008-9-17 21:18
         今天去一网吧弄回五台显示器~TCL 17的CRT
         冠杰代工的.7KRL 机子的型号
         现在故障情况是这样~开机后电源指示灯亮~
           B+ 62V
 行ICTDA4841PS 10脚电压~11.47V
              8脚电压  5V
              6脚行激励 0.几V 开机的瞬间测行管B极有 -0.27的电
         高压没有~观察了好久.也查找好多电路.因为今天送来一共是5台机子~修好的几台做了一下对比.
         已修好的一台机子把VGA信号线拨掉.应该是无行场同步信号了.我的理解这时为待机状态吧~把几个点的电压测了一下. 和没修好的这一台机子的各个电压差多吧~~
         思考了一会想.会不会TDA4841PS 有问题.从配件盒里找了一下~好象没这个IC
         4856到是有几个.查了一下资料.各引脚都差不多.只是那个行频范围有一些差异.就把这个
   4856换上~情况还是一样~~
         最后把已修好的机子上的4841PS 拆下来给它装上.也不行..情况还是一样~
         天已黑了;想着把已修好的恢复一下~就把4841拆下来.给它装上~~
         晕了.这下见鬼了.这一台已修好的机子.再把原前的4841PS换上.居然高压也升不起来了~
         也成故障机了.好几个测试点的电压就和修好的显示器通电拨掉信号机线状态一样~
     因为天黑;公司要锁门.要得回.
     现在有几个问题想请大家帮我分析一下~:
    1.tda4841ps 行场IC 能否用tda4856代换  据我自己查的资料.各引脚的功能完全一样.只是行频的范围不一样.
    2.我上面所描述的情况.从那台已修好的机子上拆下的tda4841ps芯片.是不是牺牲了~
    3.目前我所测的几个点的电压也没啥异常.就是高压升不起来.是不是IC芯片挂了的原因.或者说是某处电压升高把这个芯片给击穿.
[ 本帖最后由 叶志翔 于 2008-9-17 21:34 编辑 ]
作者: 叶志翔    时间: 2008-9-17 22:08
 嗯.说的对.前面那个二次电源管 我更换一个新的后机子恢复正常后~那个管子就没有再试.直接扔废料盒了~
  目前这个机子的情况~我是把好的机子上的一个IC换到有问题的机子上.
  然后再换回来.最后导致二台机子都是同样一个故障~
  我在想.是不是机子还有其它问题.
  还有就是.就从故障表面来看.换的IC是不是也给烧了~
作者: 为了生存    时间: 2008-9-18 09:43
你再好好查一下第一台故障机tda4841ps的周围元件,肯定有坏的才会引起块子坏,第二台故障机就再卖一个新的IC换上试一下吧
作者: 叶志翔    时间: 2008-9-18 20:44
机子已经修好~~应该是部分元件焊接不良造成.仔细补焊恢复正常~
作者: 欣航科技    时间: 2008-9-18 20:58
我知道。TDA4841PS 用4856代可以代换
作者: 叶志翔    时间: 2008-9-18 21:37
可以代换的~~不过今天在找配件的时候又翻出来了一个4841
作者: 硬盘上跳舞    时间: 2008-9-19 15:41
可以代换的~~!!!!!!!!!!!!!!
作者: 大鼻子    时间: 2008-9-19 18:11
AOC的机器就容易出现虚焊接触不好。
