标题: 扬我国威,哥奇迹修复英国人修不好的T410I [打印本页]
作者: shahuhu001    时间: 2013-7-9 17:54
前几天来了一台机器,thinkT410I
故障不开机。
客户是英国留学生。拆机发现,螺丝少了好多。据说在英国一家笔记本维修店,拆开检测过,一看就知道老外也不厚道,居然少螺丝。
里面还不知道什么样子。问在那边修了吗。客户说,检测了未检测出问题。
开始干活。此机倘若能修复。也能扬我国威。想到此。心潮澎湃。
机器型号:T410I
故障:不开机。接可调电源,大短路。
维修过程
1, 尼玛,电源口碎了。未拆机就检测出来了。。
2, 拆机。裸板,找电源口,换上。直接自动开机,T410I机器,不接COMS电池。是自动开机的。哈哈,接屏显示。。
3, 本以为就这样秒杀了。
4, 装机测试。。不开机了。。接着出现了T410I 经典故障,不开机。 拔掉电池自动开机。有时候也不开机。果断换键盘排除键盘问题。。还不开机。待机完全一样的——插不插CMOS电池。我擦。CMOS电池电压3.1V。。正常。。
在此要说下,为什么这个是T410I经典故障。还有可能是通病。在几家维修论坛上看了下,已经有不少人遇到这样情况了。有换键盘好的,可以理解,开关在键盘上,相信有人试过刷BIOS了。
本人认为这个和BIOS没关系,都能开机。我才不会这么愚蠢地刷BIOS。。。
基本锁定是南桥那块了。
但是还是不放心。继续查同行案例,这个机器不这样不开机的故障修复,出了换键盘那位仁兄基本没有人成功过。
换EC,换南桥。。各位都努力过来,没有好的。
在我看来,如果能开机。正常,显示。只是插CMOS电池不开机。最多就是南桥有问题,仔细查看下CMOS电路,非常简单。 如果电源自身的3.3能复位,那COMS电池的的电压也足够。
苦思没用,几乎把所有待机条件查了一遍,全部符合。。因为这个好办,想知道哪个正常与否,不停插拔CMOS电池。居然发现,全部正常。尤其是南桥那块。。。
哥是不会轻易动板子的。果断送烤箱了。因为之前修过T4,T6的板子好多不开机,待机正常的。直接送烤箱,出来就好,为什么。。解释不清楚。经验也是王道。至少,进了烤箱的板子故障都能稳定下来,尤其是一些偶尔不开机或者偶尔能开机的板子。
忙了一天,下班前捞出来。插电池。这时候一定要记得第一次测试先插电池。。因为以后千万别拔掉了。感觉拔掉后还会有问题。。直接自动重启一次。。
怀着心跳,按开关,擦,开机。
反复测试,继续开机。订电源口四天,正好这几天每天测试下。都能开。奇迹修复。
有人肯定想知道哪里坏的。有高手可讨论下。这样机器,修了几台了。没有返修的。外国的工程师肯定也不是吃素的。。开始嘲笑人家,不过后来才知道事情的可怕。。因为我在客户面前说,那些老外不行。。。后来发现自己也搞不好。。多没面子,。哈哈。搬起石头砸自己的脚。
不过现在仍然要说。。据我了解。国外的维修水平确实不咋地。
论坛上这种机器修复率很低。希望能对大家有点帮助,这机器快过保了。论坛上这种机器修复率很低。
附上维修点位和图纸。
T410I 点位.zip (131.32 KB, 下载次数: 263)
