标题: 联想V370大短维修记录 [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2013-7-9 16:38
标题: 联想V370大短维修记录
客户送来一台联想V370一插电大短,说适配可能也烧了,问问题大不大,我马上一脸严肃义正言词的说:你说问题大不大?你说问题大不大?适配器都烧了,你看下我的电源一插电源有多大?你看一下!你看一下!5A还打不住!再通电马上冒烟,别人只是蓝个屏坏个显卡什么的,你看我前天修的一台雷击Y430雷打了都没你这个坏的狠,客户同意修之,晚上拆开USB,电感一量用电源小电流一烧C6803(可能不正确因为我装起来了手机照了下)在屏接口下的一个中个头电容巨烫,摘之OK。心想台台机都这样我还是爱这一行滴,可我柜台上还压着两台雷击Y430全都收不了多少钱同行滴!哎命苦呀!
补充内容 (2013-7-25 09:43):
联想G450本来正常汗手摸到待机电路处再无待机,原装是RT8206B,手上只有Y430的ISL6237,发现有些机是TPS51427可见这三个芯片都可以代换!
补充内容 (2013-7-28 16:40):
清华同方锋锐K40后面忘记了,不亮屏是SIS的芯片组,显卡是NV但个头不大,加焊不行换了一个才好,用了三个月又坏了,今天接到一台K40E白屏显卡是G86-703-A2看是不是显卡问题。
补充内容 (2013-7-29 11:50):
k40E是显卡G86-703-A2的问题,三星R25花屏也是显卡的问题,显卡是G86-702小芯片不太确定。
作者: ieyffdw    时间: 2013-7-9 16:56
楼主不要把客户吓坏了
