标题: 帮我分析分析这张图纸上的reset信号的来龙去脉 [打印本页]
作者: alibama    时间: 2013-7-9 16:21
复位信号是从南桥发出的吧?为何北桥的sysresetb信号也是连起来的?是直接接收南桥的信号?然后发出cpurst?
还有R283 33/4 表示电阻什么意思?
不懂帮我分析分析。。
作者: 王克林    时间: 2013-7-9 16:44
那个电阻应该没什么用,看不懂电路图
作者: zyp77520    时间: 2013-7-9 17:55
建议楼主好好学习下时序再来。。。。
作者: 丑的拖网速    时间: 2013-7-9 18:21
南桥发给北桥·北桥给CPU`那个33-4我也不知道·看图那位置·限流的吧·随便换别太大就行·
作者: mjnbalj23    时间: 2013-7-9 18:33
给个  具体图纸  号
作者: zxf691811904    时间: 2013-7-9 18:49
楼主最说一下什么机器的,型号什么的,只看截图,看不明白
作者: alibama    时间: 2013-7-11 10:50
1006523463 发表于 2013-7-9 19:02
那个应该是复位电压 上拉电阻吧 CPURST这个是北桥给CPU的复位信号吧 必须CPU供电或北桥工作条件正常才会发出 ...
也许我的猜想正确,在这个图纸里,南 桥发给北桥复位的同时,cpu也收到了一样的信号,根本不需要北桥转发。我想了解更多的不合常规的例子,这个我想在具体跑线路的时候找到灵感是极有帮助的。否者理论学的再多,如果存在很多空缺的,对于快速解决实际问题,分析故障,仍然会有巨大的困难。
    而且,很多小问题得不到确认,只是模棱两可,学成半桶水的可能性大大的提高了。
   一切都是在实践中学的真知的。小知识,大学问,愿我不断努力,不断实践,真有一天可以成功
