标题: 七彩虹G31 [打印本页]
作者: babycat168    时间: 2013-7-9 14:56
标题: 七彩虹G31
昨天晚上有个小伙把主机抱来说是没办法开机,我拆机看了下跑6564,把主板卸下来,测了场管,然后测2极管。当测到CMOS电路附近的二极管时候,发现不正常,上面标号是SS14,我卸下来测试又正常,显示182阻值,调换红黑笔1,然后我从其他主板上面找了个一样的二极管,测了下属性后焊接上去,OK了。问下高手这种情况是估计是不是脱焊了?
作者: 海韵之恋    时间: 2013-7-9 18:20
拍个相片上来看一下是什么位置的.
作者: babycat168    时间: 2013-7-9 20:28
海韵之恋 发表于 2013-7-9 18:20
拍个相片上来看一下是什么位置的.
修后别人抱走了 来不急拍 别人旁边等呢。和电池相隔不超过2CM远。
