查看: 2965|回复: 4
[主板维修]
铭瑄官网的bios下载不了,提示如图对话框
发表于 2013-7-9 14:46:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
铭瑄官网的bios下载不了,提示如图对话框,是什么意思啊?
发表于 2013-7-9 16:52:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
试试guest,密码为空
发表于 2013-7-9 17:46:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
试试guest,密码为空
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=667396&extra=谢谢!
但试了,不行。
发表于 2013-7-9 21:22:26 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
拷打在线技术支持!严刑逼供呵呵
发表于 2013-7-10 08:58:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
下了一个试了一下,可以正常下载,没有提示登录对话框,是不是你电脑的问题
