标题: acer 4741g cpu温度高 [打印本页]
作者: angel8877    时间: 2013-7-9 13:08
acer 4741g cpu温度高,一般换cpu散热片都可以的,换了一个cpu散热片,用鲁大师测试温度还是到80几度,这样的问题如何解决呀?
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2013-7-9 14:22
导热组件全换掉,表面要清理干净。
作者: 涛强电脑科技    时间: 2013-7-9 14:36
这机子CPU供电要查下
作者: xxjc1991    时间: 2013-7-9 14:47
这种问题确实很棘手。。。
作者: FZYWFIX    时间: 2013-7-9 14:49
CPU 上管有问题吧
作者: angel8877    时间: 2013-7-9 18:13
涛强电脑科技 发表于 2013-7-9 14:36
这机子CPU供电要查下
具体说说看
作者: gu2890961    时间: 2013-7-10 16:27
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
作者: 问答    时间: 2013-7-15 17:00
楼主解决问题了没?分享一下
我也遇到了这样的问题的
作者: 许总工程师    时间: 2013-7-17 16:26
我也碰到这个问题,感觉可能是鲁大师误判.102度了也不关机.且出风口温度也只是温热,并不烫手.
作者: uptownboy    时间: 2013-7-17 17:53
温控芯片出问题了?
换个CPU试试啊
作者: fanbo0472    时间: 2013-7-17 21:17
学习中。。。。。。。。。
作者: lihong819793865    时间: 2013-7-18 10:53
有的机子不支持鲁大师的,所以鲁大师测的温度对一些机子是不准的,主要是看这台机子看电影玩游戏不死机就行了
作者: 朽木自雕    时间: 2013-7-20 18:58
是啊 一定要鲁大师吗。能正常用不。。
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-7-20 19:12
鲁大师不一定测的准。不过有些机子就是那样。温度高
作者: xunweiwangldm    时间: 2013-7-20 21:37
学习了!!!!!!!!!!!!!
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 17:53
CPU温度高专题:https://www.chinafix.com/zt/7914-1.html
作者: 恋上【妳的床】    时间: 2025-7-4 20:15
这机子这年龄热就热点吧:daxiao:
