急求联想G460不上电,不常见的故障
pengzijin
2013-7-9 11:58
急求联想G460不上电,不常见的故障
联想G460待机3V5V正常,触发开关后笔记本上的灯闪了一下就没有了,电流没有上去,EC是KB926QF,刷过EC下的BIOS无果,晶振一个脚有1.6V 一个脚1.2V,替换过晶振无果,EC连接开关针跳变正常,测量ECAVCC和其他供电正常,测量EC发给南桥的PBTN_OUT#没有跳变,换了新的ec也是无果,ECRST高电平正常,EC_RSMRST刚插上电没有电平,触发一次后高电平正常了
下面是EC图纸
现在真心没有维修思路了 求解呀
(285.17 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2013-7-9 11:57 上传
coffeellk3
2013-7-9 13:09
EC下的BIOS条件满足吗
