查看: 3247|回复: 10
[主板维修]
主板插PS2 USB键盘都报警
发表于 2013-7-9 10:48:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是联想G31T-LM2                  主板插上PS2口键盘就报警,,插USB也一样, 就像键盘连键一样,已经换过键盘都一样样的,,,,USB键盘也是一样的报警,,            PS2口对地也正常,,, 更换过I/O 问题还是一样,,,,I/O是IT8718F-S
发表于 2013-7-9 10:58:25 | 只看该作者 �
可能是BIOS有问题,刷一下,记得保存原来的,不是再刷回去,看看BIOS版本,刷刷看,键盘问题不是只有IO啊,
发表于 2013-7-9 11:13:02 | 只看该作者 �
USB键盘也一样是这问题,真不明白,会是南桥问题吗?
发表于 2013-7-9 11:22:11 | 只看该作者 �
换个无线的试试{:soso_e107:}
发表于 2013-7-9 11:37:40 | 只看该作者 �
要找到问题哦, 为什么PS2口与USB都是一样的问题,
发表于 2013-7-9 13:29:51 | 只看该作者 �
上次有块华硕G41,直接插健盘掉电,也是刷BIOS好啦。
发表于 2013-7-9 17:04:56 | 只看该作者 �
我也遇到过,就差南桥没换了,最后客户不修了,也没弄明白怎么回事
发表于 2013-7-9 18:31:16 | 只看该作者 �
报什么错测一下PS2 USB供电,应该是供电不足改用VCC5供电.
发表于 2013-7-9 22:54:06 | 只看该作者 �
BIOS以换,,, 南桥以换,还是一样的问题
发表于 2013-7-9 22:54:57 | 只看该作者 �
发表于 2013-7-18 11:13:11 | 只看该作者 �
我现在也有一块这样,你的修好了吗?
