标题: 戴尔n 4050掉电 [打印本页]
作者: zhufu7685    时间: 2013-7-8 19:52
标题: 戴尔n 4050掉电
i3的  cpu   独显机器,开机可以看到  屏幕闪下就掉电了  反复重启, bios 刷过    无从下手啊
作者: 微笑的殇    时间: 2013-7-8 20:07
先排短路,再查供电。。当然显卡也要看
作者: qun526643604    时间: 2013-7-8 20:44
温度高,风扇不转?
作者: zhufu7685    时间: 2013-7-8 20:45
qun526643604 发表于 2013-7-8 20:44
温度高,风扇不转?
瞬间的事
作者: 广州维乐    时间: 2013-7-8 21:05
你找供电和显卡的问题吧!因为你的机器是亮机就重启重启与散热没有多大关系。还有你换个CPU和重新刷个BSIO这个型号我遇到几台了
作者: zhufu7685    时间: 2013-7-8 21:13
广州维乐 发表于 2013-7-8 21:05
你找供电和显卡的问题吧!因为你的机器是亮机就重启重启与散热没有多大关系。还有你换个CPU和重新刷个BSIO这 ...
cpu  换过  bios刷过     一样从开到掉电  不到2秒钟  感觉和散热关系不大
作者: seacore    时间: 2013-7-8 21:29
不加屏线试试。
作者: chinarenzhy    时间: 2013-7-27 15:48
楼主的这台机器修好了吗,我也碰到一台这样的,不知道怎么下手呢。
作者: 主板维修师    时间: 2013-7-27 17:16
加焊下显卡 看下 我曾经做过显卡 就OK的 还有5声报警
