标题: LG R380 无法开机 [打印本页]
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-7-8 19:33
标题: LG R380 无法开机
按开机键电流跑到0.7安,只跳变一次,请高手指点下
作者: 8810632    时间: 2013-7-8 19:37
加焊!!!
作者: 微笑的殇    时间: 2013-7-8 19:52
跑0.7就不动了??没过内存啊
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-7-11 18:07
是没过内存,桥也换新还是一样
作者: 流浪的船长    时间: 2013-7-11 21:18
内存插不插都是0.7A吗
作者: 喻庆国    时间: 2013-7-11 21:22
这个是什么板号,哪家代工的?
作者: serveridea77    时间: 2013-7-11 21:32
刷了BIOS没,看看CPU的GFX电压出来了没,CPU有两组电压的
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-7-21 12:57
CPU两组电压是多少
作者: 张金阳    时间: 2013-7-21 13:40
恩,看起来很nb的样子。
作者: hksingho    时间: 2013-7-31 14:58
我是0.4 就掉電了
作者: Violet816    时间: 2013-7-31 15:01
CPU  就没过 CPU供电有没
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-7-31 15:14
楼主机器修好了么   期待结果告知一下
作者: wlyang37    时间: 2013-8-10 14:21
纠结啊  我也是一台跟楼主一样的机器 CPU 和内存的电压都出来了 求LG R380 BIOS
作者: wlyang37    时间: 2013-8-10 14:22
补充一下 LG R380 板号是:H231L
