标题: 同方锋锐K468 电池不开机 [打印本页]
作者: 死尔服活 时间: 2013-7-8 19:30
标题: 同方锋锐K468 电池不开机
如题.
电池接口处6脚有12V电压, +VCGH也是12V ,现在PQ203 4脚为高电平 这是肯定不对 现在没明白这个G极是受哪控制的.
作者: 微笑的殇 时间: 2013-7-8 19:53
适配器开机不?如果开就 好修了,重点查电池保隔和管理电路
作者: 把爱种在天国 时间: 2013-7-8 19:59
是不是上拉有问题
作者: 死尔服活 时间: 2013-7-8 20:02
适配器能开机. 电池保隔没有问题 就是管理 电路不对
作者: 死尔服活 时间: 2013-7-8 20:04
把爱种在天国 发表于 2013-7-8 19:59
是不是上拉有问题
上拉? 我感觉应该是PQ201不导通的原因
作者: 微笑的殇 时间: 2013-7-8 20:04
找到毛病就好修了,分清楚是管理电路还是充电电路
作者: 死尔服活 时间: 2013-7-8 20:10
现在就找到这个点就不知道怎么往下查了 进胡同了
作者: a305093678 时间: 2013-7-8 20:11
PQ203的G极是爱PQ201控制的,PQ203为P型管,低电压导通,PQ201是N型管,高电压导通,所以PQ201G级应该为高电平;PQ201导通后拉低PQ203G极,这时PQ203才能导通,PQ201G级受左边四个信号控制,看不清楚,有三个我标出来了,上面还有一个没标,
我是这样理解的,不知道对不对,还请各位师兄弟指教
作者: 微笑的殇 时间: 2013-7-8 20:14
管理电路查EC,BIOS,系统管理总线。。充电电路查充电芯片,上下管
作者: 死尔服活 时间: 2013-7-8 20:30
a305093678 发表于 2013-7-8 20:11
PQ203的G极是爱PQ201控制的,PQ203为P型管,低电压导通,PQ201是N型管,高电压导通,所以PQ201G级应该为高电 ...
我也是这么理解的.问题在这三个信号全是低电平
作者: 575591450 时间: 2013-7-8 20:31
大侠们 IC 和EC有什么不同呢 高手指点一二呢
作者: a305093678 时间: 2013-7-9 08:54
测量一下PR228的阻值,和PC209 是不 是短路,如果这两个是好的就一个一个断开那四个信号,如果四个信号都是低电平,就检查是从哪里发出来的,
作者: lizhenhe 时间: 2013-7-9 08:55
所有的芯片都可以叫IC,笔记本电路中负责开机上电时序的芯片叫EC
作者: 死尔服活 时间: 2013-7-9 11:33
a305093678 发表于 2013-7-9 08:54
测量一下PR228的阻值,和PC209 是不 是短路,如果这两个是好的就一个一个断开那四个信号,如果四个信号都 ...
PR228和PC209都查过没有问题 把PD209 PD208都拆了 分别测PWR_SW_VCC2 ALW_EN ALWAYS_ON都还是低电平 现在只有SHDN#这个信号没有找到.
作者: gu851027 时间: 2013-7-9 11:45
这个是跟IO有关系吧
作者: a305093678 时间: 2013-7-9 13:57
死尔服活 发表于 2013-7-9 11:33
PR228和PC209都查过没有问题 把PD209 PD208都拆了 分别测PWR_SW_VCC2 ALW_EN ALWAYS_ON都还是低电平 现 ...
跑线路找出那几个信号是由哪个芯片发过来的,找到该芯片后查查它的工作条件是不是满足,
作者: 死尔服活 时间: 2013-7-9 17:28
m02_pvt_sch_RX1+0208.pdf
(693.57 KB, 下载次数: 17)
