ZXCVWtest
标题: 板修好了,但是不知道为什么修好的. [打印本页]
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2013-7-8 18:26
上图中的红圈中的这个小管子T04连接的是什么信号呢,主板是磐正的AK780L,拿到手的时候是上电有复位不跑码,量各电压基本都正常,无意中拿表去测量这个管子的电压时,跑了,然后反复试了下用别的东西压一下这个管子的D级也能跑码,补焊无效,换了管子后板子修复,但是不知道这个管子在这里是起什么作用的,跑线路跑到边上的门电路.平时修板少,有也大多是修些简单的基本没什么思路.还请大师们说说.附主板全图
作者: 9751670    时间: 2013-7-8 18:52
CPU PWROK电路
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-8 18:55
看这个位置应该是向桥去的吧,
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-8 18:57
cpu和桥之间的转换电路? t04普通的三极管儿啊
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-8 19:25
是不进CPU的信号
作者: 晏子是处    时间: 2013-7-8 19:42
cpu向桥发出的PG信号吧,通常有管子在中间
作者: 575591450    时间: 2013-7-8 20:17
是磐正的通病吗 一开始能触发吗 还是一开始就能触发掉电啊 给我们点思路呢 但是看的人有高手啊 你说的太含糊了 说清楚等高手解答 你也进步我们这些菜鸟也跟着沾光呢
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-8 20:20
这个管子应该跟门电路没多大关系吧??、应该是CPU和北桥之间的PG信号哦!!
作者: youxiazhu    时间: 2013-7-8 21:10
已经有复位了,应该说明pg安全送到南桥,那为什么t04是坏的?
会不会是给时钟的信号呢?比如开启信号?
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-8 22:01
会不会是给时钟的信号呢?比如开启信号 ...
看看能不能找到图纸·。。。那样就一目了然了·。。。
作者: youxiazhu    时间: 2013-7-8 22:14
请问,您都怎么收集图纸呢?我是论坛下,淘宝买,结果遇到的板子,还是没有
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2013-7-9 07:49
没有图纸,手上有两片一样的主板,一片电压正常有复位,一片电压正常无复位,对比修好的这片,无复位的主板门电路的电压不同.
作者: 诸葛建华    时间: 2013-7-9 08:15
瞎蒙也能修好,强悍!可能是rsmrst#的产生电路
作者: 想拿刀的鸟    时间: 2013-7-9 08:20
诸葛建华 发表于 2013-7-9 08:15
瞎蒙也能修好,强悍!据我目测应该是rsmrst#的产生电路!
因为手头上有很多的磐正主板,G31,G41,P31,A78都有,有一半以上都是放几天能点亮,过几天又不亮,或者进系统不定时死机或重启的,没头绪,昨天就拿表一个个管子测过来,凑巧碰上了,但是不知道为什么原因.也找不到图纸
作者: 浅唱↗那弑爱    时间: 2013-7-9 10:52
元器件不良最是折磨人,没图纸工程浩大啊。
作者: rongmans    时间: 2013-7-9 23:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 易点小弟    时间: 2013-7-10 07:44
想拿刀的鸟 发表于 2013-7-9 07:49
没有图纸,手上有两片一样的主板,一片电压正常有复位,一片电压正常无复位,对比修好的这片,无复位的主板门电路 ...
他说得对啊 。。。
作者: 景闰电脑    时间: 2013-7-11 21:27
小手一抖,2分到手
