hd5550显卡过26不亮
开心的生活一生
2013-7-8 17:57
hd5550显卡过26不亮
一块迪兰恒进的hd5550显卡原来是不过25刷过坛子上下的bios 后过26不亮。是不是主芯片坏了啊?
把爱种在天国
2013-7-8 19:28
看看供电信号有没就知道了
浅唱↗那弑爱
2013-7-8 19:35
不好说,显卡的控制部分也在桥芯片中。
浅唱↗那弑爱
2013-7-9 10:03
我说的是主板,有可能主板引起的。有的主板芯片组不兼容,比如华硕主板不能上小影霸显卡,华硕上我是没有一次上显得。 显卡上只能是显卡主芯片了,光是有供电时不行的,显卡上只要只要一个显存芯片有虚焊现象都会引奇怪现象。 26的话过了,建议你找vga插口上后边的小电阻,小元器件,这些坏代码是不会提示你的,但也是不会显示的。
为2R不死心
2013-7-9 21:43
浅唱↗那弑爱 发表于 2013-7-9 10:03
我说的是主板,有可能主板引起的。有的主板芯片组不兼容,比如华硕主板不能上小影霸显卡,华硕上我是没有一 ...
现在还有不兼容性问题,是那个年代了 2000年的机器还有可能, ,别人都说了刷BIOS 才这样,你以搞到桥,和主板上,你能知道26这个代码是么意思吗,是由什么影起的26 要是这个显卡给你修,你该怎么修呢,
为2R不死心
2013-7-23 16:13
好贴子怎么就没有人会修呢,,大师们都去那里了 看来是技术水平越来越低了
lyhswnu
2013-8-8 09:32
我手上正有这个显卡,装驱动就蓝屏
doom11
2013-8-8 23:28
刚好手上有块hd5550,的确会挑主板,有些主板的确点不亮
为2R不死心
2013-8-26 21:05
这里老师学员,可能真没有人能修,还是送去真真的维修陪,找高人
qxnycm
2013-8-29 11:12
诊断卡代码跑26不亮机,重点检修接口电路!
