标题: 戴尔E5400开机掉电,灯闪!!! [打印本页]
作者: 远程电脑医院    时间: 2013-7-8 17:38
接一二修机,来时故 障:B+供电短路,经查公共点上
给内存供电芯片 TPS51116上一电容PC505烧,(电容这一块有焊接痕迹,应该别人没修好还原的)更换后,开机电流从0.36到0.95左右停下,十秒后掉电,待机0.01,三个指示灯右边两个长亮,左边第一个指示灯闪烁二十下左右停下,然后三个灯一直长亮,电流0.01,接开机健电流上0.95左右时,CPU,内存,北桥供电正常,测试BIOS第一脚没有片选,PCI复位正常,北桥换过,CPU换过!CPU  PG电压也正常,用示波器测试感觉内存供电波形感觉到有点不太正常,芯片,管子,电容都换过还是一样(可能走错了方向),现在没什么思路,有修过的提示下谢谢!!! chinafix.com.cn迅维网_戴尔E5400.pdf (848.86 KB, 下载次数: 84)
