长城ATX-350P4电源 PG信号880MS 开机无显示
海韵之神
2013-7-8 17:26
前几天换出一个长城ATX-350P4电源 ,+12V +5V 3.3V -5V -12V,都正常。插上电源测试仪不再有PG跳变和报警音。 PG信号880MS 开机主板无显示。今天终于有时间把他拆出来维修了。短接PS地,测LM339 8脚9脚 14脚电压正常,继续查8 9 14 10 11 13脚外接电阻,都正常。查到牛角电容时发现其中一颗200V680uf的电容有点鼓包。拆换之后插上电源测试仪不再有PG跳变和报警音。上机测试正常。
夏禾稻香
2013-7-10 10:55
这颗电容在什么位置
福财电脑
2013-7-25 11:35
200V680uf一定是高压位置.
补充内容 (2013-8-13 16:08):
拿长城ATX-300P4-PFC 2.0 在C8与C9只是容量不一样.
lihai82
2013-7-25 15:46
老板有没有查150K的分压电阻呀,倘若不查,过不了多久又要换大电容了
fulang168
2013-7-28 15:24
LZ说的可真简单呀!
