七彩虹G31 D2主板CPU供电管击穿
huiyi11yue
2013-7-8 17:16
七彩虹G31 D2主板CPU供电管击穿
今天客户拿来一个台式机 说是不开机 打开面板 插入市电 按面板电源开关 只见CPU风扇动了一下 立马就停了 根据以往的经验 很有可能是CPU+12V对地短路了 导致电源保护了 拔下4pin CPU辅助供电口 再开机 可以正常开机 用万用表测主板上有一组供电管上管击穿 换好后 装系统正常 客户拿回去后 说一开机进了系统 过一会就自动断电了 在开机又怎么也开不了了 拿过来测 还是昨天刚拿来的问题 怀疑是管子没焊接牢靠 换了一对管 又能正常开机 进系统 过一会管子又坏了 求助大神 这个是什么原因导致的 非常 谢谢
贵子哥
2013-7-8 17:57
换电源IC蕊片吧,IC驱动不良会反复烧管子。要不先换电容试试。IC的可能性大些。
rongmans
2013-7-8 18:07
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
浅唱↗那弑爱
2013-7-8 19:33
看管子的D电阻是否断路。如果不接地管子上去就会挂的。
浅唱↗那弑爱
2013-7-8 19:33
就是每个管子下一端接地的小电阻。
ssqxiangvip
2013-7-9 10:41
换芯片吧
