查看: 1258|回复: 4
华硕主板
发表于 2008-9-17 18:11:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
一块华硕主板 地震中用户取不显示器  硬拉把主板VGA接口座子里针拉断了 换了一个还是不行  现像这种  显示器指示灯都不闪烁  没有接VGA时显示器指示灯闪烁 开机后指示灯长亮  但显示器屏幕上不显示 指示灯长亮  诊断卡上显示7F
发表于 2008-9-17 18:33:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
插一块PCI显卡看怎样。
发表于 2008-9-17 18:42:51 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #2 全旺 的帖子
插一块PCI显卡能点亮机子  诊断卡还是显示7F    难道线路块有断的
发表于 2008-9-17 18:53:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
你可以测一下行、场同步线看是否有断路。再有也可以重新刷一下BIOS看看。
发表于 2008-9-17 18:59:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
回复 #4 芯驰电脑 的帖子
集成VGA显卡我弄不清每一脚的功能  教一下我呀
