标题: 神奇的东芝M600修复,,,过程之心酸,让人无语.... [打印本页]
作者: 岁月无声本本    时间: 2013-7-8 14:29
昨天六点快下班了,接一台东芝M600 I5一代 HM55 独显的东芝M600,据客户自述说,上东芝官网更新了一个程序,然后系统崩溃,然后装系统,装不起,插U盘,从光驱启动,无任何反应,然后客户刚刚从其它家检测过,说硬盘坏了,还有主板上一个小电源模块坏了,然后取硬盘扫描,好多绿块,扫到5%都有 30多个了,给客户说硬盘坏了..要换硬盘...再检测一下主板有问题没有,发现用U盘可以进PE,然后换一个测试硬盘,发现只有一个光标一直在那里闪,按12从U盘启动,启动不了,光标一直闪,不插硬盘,都可以进,,怪了...先给客户报价,换500G硬盘  400,修主板200,客户答应,,抄单走人......客户一走,觉得问题很简单了..CMOS放个电,BIOS恢复个出厂值应该就好了...呵呵...放电,恢复出厂值一样的,....刷BIOS吧,从基地下了一个,刷之,,插上硬盘,插上U盘,试机,,靠,,哈哈,可以进了,解决了,准备收摊回家,突然听到声音了,也,电流怎么0.01了,掉电了,看是否散热没做好,检查,然后加硅胶,再试,一样的,刚U盘启动,准备进PE的时候就掉了...以前也接到一台东芝M600掉电的,不定时掉电,刷BIOS,换南桥,都没有搞定的...心想这次又完蛋了...然后上网一搜,好多掉电的,,,有人说是开关,有人说是BIOS,再刷个BIOS吧,从淘宝买了一个,再刷,还是一样的问题..头都大了..只好作罢,,,晚饭后,上论坛查阅相当资料,发现有个朋友说东芝的很多机器,换了南桥,刷了BIOS后,刷了EC BIOS后,都要到官方下最新的BIOS才可以,要不然会掉电的....第二天一早开工,官网下最新的,然后分离,刷,,,,*脏话*,人都崩溃了,,,对了,中间刷BIOS很多处,心片和EC BIOS都刷过,都换过心片.....太锤子了....冷静,先把机器放一旁,修别的机器,,,吃饭完,不甘心,,换CPU,一样的,这个时候,我都没有想到换内存,他上面有二根内存,然后无意中,取了他一根内存,,再试...*脏话*,奇迹出现了....居然进系统了,,神马一个情况,难道内存坏了一根,,唉,确实也是内存坏了一根,,走了一大截弯路,,一根内存惹了这么多祸出来,,但是也学到了一些经验,东芝的新机太变态了,,刷BIOS居然要刷最新的才可以,不然有可能会掉电,当然也可能不掉电,因为淘宝卖家说了,他卖出去的BIOS,别人刷了就好,为什么我刷了就会掉电呢,而且论坛不少的人刷了也会掉电...搞不懂......
作者: wangtwotwo    时间: 2013-7-8 21:31
游总 现在很少看到你发帖的了 忙得很啊   “ 推屎耙”的机器问题就是拽德稀奇。说到内存掉电 我上回也是搞到一个15寸的机器掉电 也是内存引起的,装在高的那个槽上就要掉电 必须要装到低的那个槽上
作者: feixxcd    时间: 2013-7-17 19:11
Acer的现在也是了,一刷就要刷俩
作者: kndyshow    时间: 2013-7-25 14:35
楼主这说一大堆废话原来是自己大意。对维修一点帮助都没有,写的又长又臭,浪费老子时间来看。
作者: wushuanghui    时间: 2014-7-13 12:26
呵呵,只怪自己太大意
作者: wxf127853    时间: 2014-7-13 13:10
确实有时不能大意。
