三星显示器 2243bwplus 45度水波纹
我的泪为谁飞
2013-7-8 13:42
(213.95 KB, 下载次数: 84)
下载附件
保存到相册
2013-7-8 13:40 上传
今天来了一台三星22寸显示器 ,液晶显示器满屏呈45度的静态灰色水波纹 !白色背景下最明显!其它功能一切正常!拆开没看到有什么样问题?图片是我在论坛下的,和我的显示器故障一样,请问那个地方出现问题的几率大些啊
辉煌的征程
2013-7-8 13:48
擦平线,之后驱动板
我的泪为谁飞
2013-7-8 13:48
有人遇见过吗
强盛电脑→邹
2013-7-8 14:15
我的飞利浦也是这个样子!
大把旗
2013-7-8 14:21
这个故障叫:PANEL斜纹,常见于三星的屏,LTM220M2-L01和LTM190M2-L31多见,偶见其他品牌的屏有,但很少,主要还是三星的屏多见,只能回厂清掉原膜,重新覆膜。
蓝信商务
2013-7-8 14:28
屏线,驱动板,最后屏
ZHANGCHENGDU33
2013-7-8 14:38
肯定是屏的问题【玻璃】 碰到好几块了。 不知怎么解决
260480824
2013-7-8 14:41
我也有台方正的也和你这一样,也有人说贴个膜就好了
中博科技
2013-7-8 14:43
找个屏破的同型号的,换滤光膜就行了
我的泪为谁飞
2013-7-8 14:52
机器还放着呢
付吕剑武
2013-7-8 15:01
屏的问题,据说是换偏光膜就好
kayy
2013-7-8 15:31
这是屏的问题..要换偏光片.
重庆小赖
2013-7-8 16:39
呃呃呃 原来是偏光膜 里面那么多张 哪一张才是偏光膜呢
易云华
2013-7-8 17:33
新的也是这样,三星屏就这样,笔记本上的三星也是这样,我原来以为是屏问题,后来看到基本三星屏都有。
易云华
2013-7-8 17:33
路奇
2013-7-8 17:42
屏膜的问题
CPUPWRGD
2013-7-8 19:42
据说是偏光膜的问题
小唐电脑科技
2013-7-8 19:48
屏线重新插一下, 驱动板坏 屏坏了
litao0828
2013-7-8 22:02
三星的屏斜度波纹是比较明显的!正常现象来的,现在有些新机器的屏就是这样,仔细看就会看的出来的!
lj564335
2013-7-10 19:35
前几天我也遇到过这样的现象。没经验换那个膜,所以就没搞了
