主板更换电容问题高手请帮忙
深邃海洋
2008-9-17 17:46
主板更换电容问题高手请帮忙
我想请问更换主板上爆浆的电容必须和原来的参数一样吗该怎么选择啊。
我有一块主板使用中突然关机之后就无法启动刚进系统就重启,仔细观察主板有大概5个电容明显爆浆10个鼓起故疑为电容问题遂逐个换去,再开机发现能正常BIOS通过但刚进欢迎窗口就死,经反复观察发现停留在100DDR266是能进入系统但速度非常慢至少6分钟而且进入后不能游戏不能上网报AFXSOCKER错误。如提高一点133DDR333时就只能到欢迎窗口。我反复思考不得其索,难道就是因为我换电容吗。我的主板是磐正EP-8RDA+正常时用166DDR333
确认过其他硬件都是好的。
郭郭有志
2008-9-17 17:53
电压、容量与原有的一样或高于它就可以
只是在换的时候要小心,它的焊点小,操作不好,容易断线,短路等
于智勇
2008-9-17 18:09
不一定,其实容量在正负百分之20就可以,但耐压值要一样。如果不是很难找,就找一样的为好。因为主板上的电容不是很难找。但是安装的时候要注意正负极。
深邃海洋
2008-9-18 07:19
谢谢大家帮忙,我不是专业维修的只是个人爱好动动手请大家不吝赐教
河东维修
2008-9-18 08:41
电容的耐压和容量等于或高于原电容就可.但要有把温度够高的电烙铁.(非则焊接困难).焊下坏电容.要把主板清干净(上有爆将的电解液会导电).
展艺电脑
2008-9-18 10:36
小弟是个新手,上次一主板还能启动,就是电容鼓了,换电容后反而启动不了了.很是郁闷……
深邃海洋
2008-9-18 12:49
兄弟共勉啊
耶稣哥二
2008-9-18 13:22
你检查下换电容时有没有焊断了线,很多新手都出现这个问题,还有换一下内存
王宪辉
2008-9-18 13:28
有很多时候容易把电容焊短路
yzz163
2008-9-18 13:32
1、电压要等于或大于原值
2、容量值差在20%范围内
当然有一样的最好。原值维修是提倡的维修规律。
yzz163
2008-9-18 13:37
原帖由
展艺电脑
于 2008-9-18 10:36 发表
如果你换的电容确定是无问题的,只能是你的焊接技术了。。。。
深邃海洋
2008-9-18 14:19
多谢各位给我的帮助我会注意的
昨夜有风
2008-9-18 14:27
不一定是你换的电容问题,也许是CPU的核心被你压坏了
主板水手
2008-9-18 14:35
回复 #1 深邃海洋 的帖子
可以换大一点的电容。。不过瓦数可以高一点,不要太高,容量可以大20%以内比较适合。
吴阿林
2008-9-18 15:15
代换原则:1、容量必须大于或等于原值2、耐压值大于或等于原值。
注:不能用太大容量电容去代换小容量电容,因大容量电容易漏电,会引起主板运行不正常,造成难以发现及解决的故障。所以本人一向原值代换。呵呵。
管得宽
2008-9-18 15:27
——偶正有这样的疑问,学习了,感谢楼上各位。。。
深邃海洋
2008-9-18 15:30
CPU不可能会压坏
对了问一下那我在换过电容之后能否用万用表测量一下看看是否有问题哪
