标题: RT8855虚焊导致烧管! [打印本页]
作者: 晏子是处    时间: 2013-7-8 13:13
标题: RT8855虚焊导致烧管!
主板是昂达N78S,刚开始是没供电,查RT8855工作条件一脚没电压,看其他高手说好的应该在3.3V是CPU给南桥的PG信号,{我的电路基础知识不好,很多地方都盲目}没怎么查,直接更换8855后跑马了,几秒钟后管子冒烟了,连着9619A的那一组,换了管子还是烧,想着会不会是9619A坏了,还是没查 直接更换,过后还是一样,郁闷鸟!又静下来想了一下不会这么倒霉吧,心想说不定虚焊了,再用洛铁加焊一遍,TMD就好了!不知是喜还是悲啊!瞎打瞎撞搞好的,哎!基础不好就这样啦!
作者: 不懂拒绝    时间: 2013-7-8 13:20
焊好东西一定要刷干净目测有无虚焊连锡的
作者: yuan5273    时间: 2013-7-8 13:25
恩 支持下
作者: gofans    时间: 2013-7-8 13:32
虚焊惹的~~~~支持下~~~
作者: 晏子是处    时间: 2013-7-8 19:53
不懂拒绝 发表于 2013-7-8 13:20
焊好东西一定要刷干净目测有无虚焊连锡的
好的嘿嘿,这两天洗板水用完了老板没买,所以就没看清楚。手里还有三块这板子,两块没CPU供电一块跑到D3 D5就反复从跑!继续头疼啊
作者: blucelei    时间: 2013-7-10 16:05
呵呵呵,楼主不错哦,加油
