标题: 求帮忙 [打印本页]
作者: 谢大风    时间: 2013-7-8 13:10
标题: 求帮忙
本人前几天去深圳市买了三个二手的AOC  TFT24W90PS 显示器.其中有两个会不定时黑屏.现象时突然黑屏.指示灯不亮.按电源开关没反应.把电源插头拔掉等一分钟再插上.按电源开关.显示屏亮.一天内正常。电源板上的零件没异样,5v正常,12v变18v.请各位大师分析是啥原因。
作者: 益斋    时间: 2013-7-8 16:13
应该是电源部分存在异常引起的。重点是电容,滤波的。
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-8 21:10
应该是电源板的问题吧
作者: hwa236    时间: 2013-7-8 21:57
电源板问题,检查电阻阻值,不正常会使后路电压升高。我试过换电阻阻值偏差,输出太高,直接爆电容的时候。
作者: 谢大风    时间: 2013-7-8 23:27
就是不知道是不是12v出问题。本来电压时多少v。看过论坛说有的显示器本来就是16v。18v.注:《我是带载量的》
作者: 谢大风    时间: 2013-7-8 23:30
作者: 谢大风    时间: 2013-7-9 15:00
晓飞象 发表于 2013-7-8 21:10
应该是电源板的问题吧
就是不知道是不是12v出问题。本来电压时多少v。看过论坛说有的显示器本来就是16v。18v.注:《我是带载量的》  显示器是AOC2430 V
作者: 益斋    时间: 2013-7-9 15:23
那就先将5V和12V的滤波电解换新的试试先。
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-10 07:19
电源部分、驱动板部分和高压板部分都可能出现问题,
作者: 轩墨宇    时间: 2013-7-10 08:09
高压包的两个阻值 一样呗?
作者: 闪电客    时间: 2013-10-12 15:22
这应该是一个通病,我这有十几台这样的显示器,论坛里没这型号的先列,怎么没高手碰到过这种情况么,等高手解答,
作者: source[s:s][srs    时间: 2013-11-10 00:07
前几天修好一个2430v液晶,电源板就是5v和18v。从图纸获知输出5v和16v
作者: 陆大仙    时间: 2014-1-24 18:32
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=526220  你参考下吧
作者: 林志强    时间: 2014-7-13 19:55
我有一台机器也是这种故障
作者: JUNA2014    时间: 2014-7-14 23:43
高压板有腐蚀
作者: 骁霆    时间: 2015-2-9 12:07
你有mcu吗???
