查看: 3359|回复: 8
[维修经验]
烧出洞的映泰P31B-A7
发表于 2013-7-8 11:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
   今天网吧拿过来一块主板 ,我以前也休过这样的可是也没有这么狠的,主板已经烧出洞了, ,拆下来量一下主板上Q1对地阻值13,看来烧的不轻,看主板这个位置只有上下是电,中间是地线,索性拿手术刀把没少穿的主板掏出个洞,量一下对地阻值恢复正常,找个场馆,感觉发热应该会高,去品牌机主板上找一个竖着的场馆装上去 飞线后,把FP6321芯片换了,完工、、、、打字辛苦啊!!!分不花自己的该加加、、、
评分
参与人数 4下载分 +25 收起 理由
略懂维修 + 10 赞一个!
zhx65257855 + 5 很给力!
依然如今 + 5 很给力!
你ヽ莪的唯一 + 5 这个能好真奇迹啊!!
查看全部评分
发表于 2013-7-8 12:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
{:4_128:}顶你了,以后多发点有技术的帖子
发表于 2013-7-8 12:10:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
对于初学者很有用啊!!
发表于 2013-7-8 12:56:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林北流 来自 广西玉林北流
烧成这样子还能搞定
发表于 2013-7-8 13:14:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我在想,它还能用多久?
发表于 2013-7-8 13:54:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
都烧成这样了,难都不怕返修.还是网吧用的.
发表于 2013-7-8 14:17:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个搞个洞  不会把中间线搞断  也能正 常 用吗
发表于 2013-7-8 14:46:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
收了多少钱啊、?
发表于 2013-7-8 15:28:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这种电路我也改过,但是没你改的好看
