开关三极管二个极粘在一起
w520mi
2013-7-8 11:19
开关三极管二个极粘在一起
开关三极管二个极粘在一起怎么办。是不是把电路板铜柏弄开来,这样不是把电路板破坏。我想这样做不知可不可以。因为那些锡质量差,所以用吸锡器,吸不走。
恒兴网络
2013-7-8 11:31
吸锡线拖下
郝俊豹
2013-7-8 12:15
用手术刀中间切断
w520mi
2013-7-8 12:17
会不会破坏电路板。
郝俊豹
2013-7-8 12:18
不会的 你注意点就可以了
w520mi
2013-7-8 12:56
是不是弄到可以看到铜柏
ysjiangxu
2013-7-8 13:10
锡丝质量好的话,上满锡,充分加热,猛一抖板子,肯定分开,毫发无损。
始终如一3
2013-7-8 13:15
用做BGA专用的桶装焊锡膏,沾多点,用吸锡线一带,就搞定了,我经常这么干。
w520mi
2013-7-8 13:17
郝俊豹 发表于 2013-7-8 12:18
不会的 你注意点就可以了
现在只能用手术刀中间切断.是不是
网络一枝梅
2013-7-8 13:50
加点松香上去就会分开.
cctvboyy
2013-7-8 21:17
加松香就可以了,如果还有连着就划开它,保证不短路就行了!
598377162
2013-7-8 23:14
用马蹄形的烙铁比较好搞定!
陈继斌
2013-7-10 20:34
用美工刀把铜箔断开就可以了 显示器该高压板经常做的
快乐修理
2013-7-23 17:50
用刀割开就行不会损坏线路板
