标题: 华硕A42J系统里找不到N卡 [打印本页]
作者: 梁德民    时间: 2013-7-8 10:29
标题: 华硕A42J系统里找不到N卡
此机器为双显卡,独立显卡NVIDA  GT335,正常使用中会突然蓝屏下N卡就找不到了,再次装显卡驱动的时候提示找不到兼容的图形设备,但按F2到BIOS设置页面恢复到出厂设置以后就可以了,但用一段时间又会出现这种现象,然后再这样操作又可解决,这是究竟是什么问题呢?
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-8 10:39
刷BIOS先
作者: 双剑合璧    时间: 2013-7-8 11:03
刷新版本bios  安装最新显卡驱动
作者: 喻庆国    时间: 2013-7-8 11:10
楼主别听楼上的小白们,你这机子独显有问题哦.
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-8 11:35
解决方法??
