xiaobao114 发表于 2013-7-8 11:26 登录/注册后看高清大图 我把每个脚都量了,而且还把每个脚的 电压都用笔记下来。然后,再去跟坏板对比。发现19 56 67 70 112这几 ...
xiaobao114 发表于 2013-7-10 09:26 登录/注册后看高清大图 不会吧,你换了还是一样的啊?
黑锅 发表于 2013-7-10 09:37 登录/注册后看高清大图 查BIOS 片选 输入 输出 时钟 RSMRST#
xiaobao114 发表于 2013-7-10 09:42 登录/注册后看高清大图 我拿 好板对比过,好板的BIOS和坏板是一个情况。我把好板的BIOS换过来也还是一样不触发。其它的几个条件因 ...
zhourongjian123 发表于 2013-7-10 12:18 登录/注册后看高清大图 这机子根本什么都找不到啊 IO 的PDF也找不到的 你就随便弄弄吧 看看有没短路什么不行刷BIOS在不行换板吧 ...
