ZXCVWtest
cf260 问题
利胜电脑
2013-7-7 23:13
cf260 问题
cf260 到手2个月 实际温度和出风温度高了15-20度 。测温线 温度 也偏差了 买时候看参数误差+- 1 才买 还有时间 多少秒也不准 调时间 也乱跳 有时候会误差20秒 , 不知道就我这台这样 其它兄弟呢 有什么交流下 之前 没注意温度 高那么多 ,芯片爆了好几个
鑫
2013-7-8 08:14
实际温度跟显示温度的温差是可以调的,调高或者调低都可以。具体调试步奏我这边有图片教程。
我们资料上面的参数误差是指控制误差。是设定的温度,跟显示温度之间的温差。
时间不同步是正常的。由于你上下热风设置的温度不一样,整组曲线的工作时间肯定是不一样的。我们每段设置的时间只是到达设定温度之后保持的时间。整组曲线工作时间是每段的升温温度除以3在加上你设置保持时间的总合。
实际温度调试步奏可以加我QQ:2859580537
大众客服
2013-7-8 08:28
这样啊,看来机器设定还是有问题,带蜂鸣器吗?
梁浩
2013-7-8 08:37
我的360也有这个问题呢,比如跑到第3段了,上部进入桃花汛3段,下部还在2段,时间差个15秒左右呢,不知道怎么回事
利胜电脑
2013-7-8 10:36
芯片可以动的时候 测温线测得温度在230左右 求解
鑫
2013-7-8 12:02
测温线测出来的230无铅融化温度是正常的,我们是在开放式的空间测温的,不是在回流焊那种密闭空间工作的,测出来的温度肯定要高于理论上的焊锡熔点。
合兴E修电脑
2013-7-19 20:20
也有这样的问题,求解。
