标题: G460触发掉电,电流0.5几 [打印本页]
作者: 传华宏世    时间: 2013-7-7 22:53
标题: G460触发掉电,电流0.5几
待机有3/5V。出发后有3,5v.1.8V 1.5V,以及通过2个场馆发出1.5V.0.75V,1.2V,显卡0.85.cpu0.75,EC_RSMRST#也有发出3V,ICH_POK也有发出3V,南桥没有发出复位,时钟两端有压差,更换南桥后可以亮机,装机进系统会死机,再开还是老样子,换IO也能亮机,第二天又不开机,再换一个IO,第3天又不开机,无语了不开机PLT_RST#复位就是不发出,不知道发出这个信号要什么条件,准备再换一个南桥,BIOS也刷过
作者: 唯信    时间: 2013-7-7 22:58
时钟有压差不一定有波形哟,把时钟和谐振电容换掉嘛
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-8 09:09
时钟有没有发出
