标题: DELL 1440开机无显 [打印本页]
作者: 794897717    时间: 2013-7-7 20:34
标题: DELL 1440开机无显
待机正常,有时自动加电。电流在0.74 测各电感电压正常,当测到显卡背面的大电容时只有0.64v这电容应该测到1.8.才正常,开始怀疑是不是转换电路出了问题,要不后级有短跑,找到U3003 G极有14V D极有1.8v S极有0.64.测一下S极阻值正常换掉U3003跑码正常,亮机。第一次发贴有写不对的地方请见谅!
作者: 794897717    时间: 2013-7-7 20:48
是的显卡得不到1.8V供电
作者: 源仓a    时间: 2013-7-7 20:49
有很多机子不显,都是后一级转换电路的场管出了问题.这也不是个例了.
作者: chinarenzhy    时间: 2013-7-7 20:51
看起来楼主修这款机器如此的简单,真是不错。
作者: 55387296    时间: 2013-7-7 20:57
场管有问题的机器都让你碰到,难得
作者: lucy    时间: 2013-7-7 21:03
楼主运气与实力不错啊
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-7 21:18
还是挺细心的
