IBM X61第一个MOS不导通,-PWRSHUTDOWM为0V,通电测对地84欧,断电五百欧过,测-PWRSHUTDOWM输入为3.3V,大致确定为U69自身拉低所致。实测为U69 TH_DET为1.1V,从最后一个检温电阻开始测RT电阻两端对地电压,RT13无电压,RT3无电压,RT2两端1.1V,故障浮现。 故障分析:
TH_DET由U69自身上拉后输出1.1V电压,当该电压超过0.5V阀值的时候,芯片认为外部温度过高,拉低-PWRSHUTDOWM,达到保护的目的。图纸上一系列的RT电阻就是检温电阻,他们串联在TH_DET的电路上,目的是为了对TH_DET进行分压,在常温下这些电阻有一定的阻值,可以稳定TH_DET上的电压。而当温度逐步升高,检温电阻的阻值进一步增大,其分压能力就会被削弱,TH_DET上的电压就会渐渐升高,最终超过阀值,触发电路产生保护动作。对于我维修的这台机器,就是因为RT2与RT3之间的线路断了,导致电压没有到达地线,没有形成回路,所触发的保护,或者说误保护,很多人没有看懂我的意思。很多兄弟都说是不是哪个电阻坏了,我不知道是我的帖子没写得够明白还是你们自身的原因了,谢谢。假如是电阻坏了,那么测试的时候,电阻的两端对地电压,就应该是一端有1.1V,一端没有;假如两端都有,而该电阻连接的下一个电阻两端对地都没有电压,那只能是断线了,没有其它原因。
