标题: 求高手给我看看LG19的屏幕啊,不知道是屏问题还是。 [打印本页]
作者: babycat168    时间: 2013-7-7 20:36
让高手帮我看看啊。我这个屏啊。不知道怎么搞了 没更多东西做测试了。请液晶维修高手帮帮我哦。
补充:在不接任何主机的时候都是这样的,有时候会全部变白,有时候还会分一半黑一半白。
再补充下:开机全白,中间部分会慢慢变黑,越来越厉害。。。然后可能调到第一种情况。
作者: 宇阳阳    时间: 2013-7-7 21:15
屏线 我手里一台15寸液晶有时候这样  ,我拆开动一下就好了  我自己修主板用得一个
作者: 恒兴网络    时间: 2013-7-7 21:15
是屏坏了吧
作者: chinarenzhy    时间: 2013-7-7 21:18
1006523463 发表于 2013-7-7 20:39
重新插下屏线试下 不行加焊显卡或北桥
兄弟,楼主的这个貌似是液晶显示器啊,不存在显卡或者北桥的问题吧。
作者: 缘分草    时间: 2013-7-7 21:25
屏坏啦,不好修。
全黑和全白的屏一般好修,楼主这个修复的机会渺茫啊。
作者: babycat168    时间: 2013-7-7 22:42
缘分草 发表于 2013-7-7 21:25
屏坏啦,不好修。
刚弄了下 全黑啦。擦
作者: babycat168    时间: 2013-7-7 22:46
接上电,全白,1秒后 黑屏,然后1秒后黑白,变色。。。。就这样的。求高手。
作者: michaelgx    时间: 2013-7-7 23:04
LG的屏坏的很多,但这个不一定是坏了,先换驱动板试试。
作者: wozailijiang    时间: 2013-7-7 23:20
换屏幕线看看
作者: jiajinfei    时间: 2013-7-7 23:23
先换屏线,再用通用驱动板点一下,还是不行,把主芯片和升压ic换了,还不行,扔了吧,屏挂了
作者: 邵宏芝    时间: 2013-7-7 23:43
换个屏不就知道了吗?
作者: 咖啡在暖也不    时间: 2013-7-7 23:45
lg通病屏爱坏   不好修哦
作者: 小不才    时间: 2013-7-8 00:20
这种情况第一感觉就是屏坏了,看下屏接口边上的三极官有没有烧的。第二感觉直接不用修啦。
作者: small    时间: 2013-7-8 02:14
驱动的问题
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2013-7-8 05:22
先确定一下是哪的问题吧,把故障范围缩小。屏电路问题?驱动板问题?屏线问题?电源及高压问题(可能性小)?
作者: wai913670536    时间: 2013-7-8 06:50
重新插下屏线试下 不行加焊显卡或北桥
加焊南桥,显卡,大哥他是显示器你叫他去加焊
作者: 2560555381    时间: 2013-7-8 07:58
屏自身的问题最大 和驱动高压屏线没有一毛钱的关系吧
作者: 吉祥电脑    时间: 2013-7-8 08:10
我也碰到这样的问题,你试着在开机的情况下动一下屏线,看是否有改善?
作者: 大志a    时间: 2013-7-8 08:36
重新插下屏线试下 不行加焊显卡或北桥
先动动屏线行不、 不行再点屏
作者: loyo8    时间: 2013-7-8 08:38
楼主先看看驱动板上面的晶振有没起振,虚焊。
作者: 漂泊在外ZJF    时间: 2013-7-8 08:52
先换驱动板,不行的话换屏供电芯片,
作者: 愤怒小鸟    时间: 2013-7-8 08:52
可是某个电感坏了,缺电压,PAD上遇到过类似的情况
作者: 重庆小赖    时间: 2013-7-8 09:48
八成屏坏了
作者: 湖北小涛    时间: 2013-7-8 10:07
显示器的怎么发到这里面,
