标题: 清华紫光的接VGA不显示 [打印本页]
作者: wncyboy    时间: 2013-7-7 18:40
标题: 清华紫光的接VGA不显示
清华紫光的显示器,驱动板是RTD2120+2025L,开机有LOGO,插主机没反应,跟没插线一样,是被雷击的,
淘了块乐华通用板帮刷好了程序,屏型号是HT170E01-300,开机背光闪下黑掉,换其他驱动板,能出背光,画面不正常,是程序不对吗?不接驱动板,我用镊子把5V加到ON信号那也是背光闪下,真是奇怪了?
作者: 军仔专属    时间: 2013-7-7 19:10
直接改驱动板
作者: 界首小夏    时间: 2013-7-7 20:10
驱动板是不是线没有接好,或程序不对。。。
作者: 闪电客    时间: 2013-7-8 07:51
先测下屏供电,然后在拔了屏线看显示器是否白屏,不显示可能高压部分还有问题,供电不起
作者: wncyboy    时间: 2013-7-8 08:44
这个不会,我用其他驱动板能点亮背光,
作者: wncyboy    时间: 2013-7-8 08:46
用原驱动板都能正常显示LOGO,就是插VGA线接电脑没反应,通用板接上去开机背光闪下,没ON高电平,是不是通用板程序不对
作者: 闪电客    时间: 2013-7-8 09:01
wncyboy 发表于 2013-7-8 08:46
用原驱动板都能正常显示LOGO,就是插VGA线接电脑没反应,通用板接上去开机背光闪下,没ON高电平,是不是通 ...
应该是程序不对,给卖给你通用版的人要一个就行了,我之前的一个三星的显示器没刷对程序直接开不开机了,你插VGA电源指示灯亮不
作者: wncyboy    时间: 2013-7-9 11:31
闪电客 发表于 2013-7-8 09:01
应该是程序不对,给卖给你通用版的人要一个就行了,我之前的一个三星的显示器没刷对程序直接开不开机了, ...
不亮,跟没插线一样
作者: 绿泡泡    时间: 2013-7-9 14:34
驱动板ON信号 往上测试 找到控制三极管 换掉 应该就好了
作者: work5    时间: 2013-7-10 09:08
高压开关信号没跳对线,好好对下电路吧
作者: 孤独=真理    时间: 2013-7-17 10:58
多半是程序问题
