标题: acer 4750 花屏 [打印本页]
作者: —正在输入    时间: 2013-7-7 18:06
标题: acer 4750 花屏
接到acer 4750一台 来到讲进水 开机正常  花屏   接外接正常  找到台一样的本子  换屏线 屏试后 还是花屏   加焊显卡 问题还是一样   急  在线等 。。
作者: ZDJ861124    时间: 2013-7-7 18:47
换内存试试
作者: —正在输入    时间: 2013-7-7 18:53
ZDJ861124 发表于 2013-7-7 18:47
换内存试试
内存已经换过  还是花屏
作者: cl0912    时间: 2013-7-7 19:42
换显存试试
作者: 葛林镇江    时间: 2013-7-7 19:48
显卡是A卡,还是N卡 A卡加焊 没什么用
作者: —正在输入    时间: 2013-7-7 19:50
   显卡是N卡
作者: —正在输入    时间: 2013-7-7 19:54
cl0912 发表于 2013-7-7 19:42
换显存试试
上面有8个显存  都要换 ?
作者: lucy    时间: 2013-7-7 21:02
重植显存试试
作者: —正在输入    时间: 2013-7-8 09:29
1006523463 发表于 2013-7-7 20:59
打下屏线接口的 LVDS信号对地阻值 这个对地阻值异常 也会引起花屏
屏线是没问题的
作者: —正在输入    时间: 2013-7-8 09:30
lucy 发表于 2013-7-7 21:02
重植显存试试
上面8个显存呐   都要植?
作者: lucy    时间: 2013-7-8 14:07
—正在输入 发表于 2013-7-8 09:30
上面8个显存呐   都要植?
一个个试了
作者: 汇科维修    时间: 2013-7-8 14:11
可以加焊一下显存试一下,不行就换。
作者: —正在输入    时间: 2013-7-8 17:25
lucy 发表于 2013-7-8 14:07
一个个试了
晚上先加焊试试吧
汇科维修 发表于 2013-7-8 14:11
可以加焊一下显存试一下,不行就换。
好的   晚上试试
作者: m456789    时间: 2013-7-8 17:42
这个机器,LVDS貌似走PCH的。跑线看看。
作者: —正在输入    时间: 2013-7-8 17:44
恩  谢了   马上跑下线看看
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-8 19:59
那么冲动啊,你自己都说进水的机子。。。。不仔细看下哪里断线了没,凉下屏接口的阻值什么的,不要以上来就对显卡什么的BGA,没判定故障就动手很大的几率把故障扩大了,修不好
作者: 奇葩风信子    时间: 2013-7-8 20:01
消失的印记 发表于 2013-7-8 19:59
那么冲动啊,你自己都说进水的机子。。。。不仔细看下哪里断线了没,凉下屏接口的阻值什么的,不要以上来就 ...
正解。。。
作者: luxiangli1988    时间: 2013-7-8 20:21
这种机子不把问题修大都算技术很好了。
作者: cgh6089    时间: 2013-7-8 20:51
出个图看看,进水的机器应该仔细还是可以的
作者: 旧日的梦想    时间: 2013-7-8 20:55
N卡用软件测试一下看看, 是不是显存的问题
作者: 广州维乐    时间: 2013-7-8 21:11
有些进水机器加焊是不行的。重值看看
作者: seacore    时间: 2013-7-8 22:09
消失的印记 说的很有道理,佩服!
作者: —正在输入    时间: 2013-7-9 09:02
看过的  没断线的  客户刚拿来不花屏  给他清下水迹  他回家玩几天才花屏的
作者: 刘汉族    时间: 2013-7-9 09:09
我上次修到一台东芝的 进水花屏 是显存下面腐蚀了  重植就好了 你看看呢 进水的机器先找哪里进水修那里  呵呵
作者: zhouyuazj    时间: 2013-7-9 09:12
换个显卡试试
作者: 一水中    时间: 2013-7-9 09:13
如果是N 卡。建意重槙一下看看。问题估计还是在显卡上。
作者: —正在输入    时间: 2013-7-9 16:35
重植已经试过了 没用  问题依旧
作者: gu2890961    时间: 2013-7-10 16:31
学习了哦!!!!!!!!!!!!!!
作者: 丰丰丰丰    时间: 2013-7-10 16:35
这情况应该是显卡
