三星997MB L不开机,指示灯不亮
烂裤子
2008-9-17 16:11
三星997MB L不开机,指示灯不亮
电源初级有输出5V.12V 40V 80V,但指示灯不亮,机子无反应,CPU有5V供电,晶振和谐振电容换过,复位有4.2V左右,晶振两端电压分别为:2.52 2.50 总线控制电压为0.02 断开其他芯片,总线电压还是0.02 吸空CPU总线电压引脚,这个引脚电压为0,但这条线路有5V。我怀疑是CPU坏了,但不敢确定,请各位高手指点
为了生存
2008-9-18 09:51
请问你断定所有管子没有短路吗?如果没有,再换CPU吧
孤日
2008-9-18 14:35
没有短路的地方,
手头没有cpu看来只有报废了
把显示器修精
2008-9-18 19:34
行都不起震 还修什么~~~~
孤日
2008-9-19 14:19
回复 #4 把显示器修精 的帖子
老大啊,cpu没工作,行肯定没起震的,
嘿嘿报废了
大鼻子
2008-9-19 18:15
CU坏了
把显示器修精
2008-9-20 10:48
回复 #5 孤日 的帖子
恩 高手~~~~~~
