标题: LENOVO B470 [打印本页]
作者: zhangchi2015    时间: 2013-7-7 16:45
标题: LENOVO B470
lenovo B470 I3 HM65 集显
待机0.4   拆机发现CUP 供电管子 PU4401 烧掉
换掉后待机0.05 上电无显 PU4401 和 PU4405 特别烫
这机子CUP电压多少正常 什么问题啊
CUP供电芯片NCP6121也换过
作者: 邵宏芝    时间: 2013-7-8 08:27
是不是CPU坏了?换个CPU试试
作者: zhangchi2015    时间: 2013-7-8 18:52
邵宏芝 发表于 2013-7-8 08:27
是不是CPU坏了?换个CPU试试
换过了   而且我的CUP在其他机子上测试是好的
三个NCP5911MNTBG-GP其中一个
NCP5911MNTBG-GP有收到PWM 瞬间高电平,也有5V供电,开启信号EN也有,可是给上下管的G极没有输出
只不是这个坏了啊
作者: 消失的印记    时间: 2013-7-8 19:44
意思是你CPU供电还是没修出来啊,换了芯片和管就查芯片工作条件啊
作者: 广州维乐    时间: 2013-7-8 22:02
上电的电流是多少啊?
作者: zhangchi2015    时间: 2013-7-9 11:22
待机0.05—0.3—0.7—0.5  集显
作者: 维大    时间: 2013-8-5 23:50
我也在修一本B470集显的,换EC后,电流0.16A左右,反复重启,3,5V一断一有,,51123发热,还没修好,应该是有电压没出来。一下继续,看能不能快点修好。
作者: dakuchar    时间: 2013-8-6 08:31
这个电流你确定是cpu供电木有出么?
作者: zhangchi2015    时间: 2013-8-6 09:55
dakuchar 发表于 2013-8-6 08:31
这个电流你确定是cpu供电木有出么?
有两组  其中一组没出来
作者: fulang168    时间: 2013-8-6 10:28
zhangchi2015 发表于 2013-8-6 09:55
有两组  其中一组没出来
为什么还有一组没出来?找呀,这就是毛病所在地
作者: 邢宗雄    时间: 2013-8-6 13:11
求LZ 把这BIOS备份发上来吧,我正着急找。 我机器也是集成的。
作者: 维大    时间: 2013-8-6 15:48
B470集成--WSM.haozip01.zip (2 MB, 下载次数: 110)
