标题: 台式机主板维修记录 [打印本页]
作者: 东华电脑维修    时间: 2013-7-7 15:56
标题: 台式机主板维修记录
2013年7月修过的板子过几天就忘记了,拿来又重修,现在把它记下来以后有用,
1华硕P5N73——AM说是用空压机吹灰后不亮了,跑FF,论坛也有此类贴加焊独桥下从150开始上375到190度后OK正常。
补充内容 (2013-7-8 12:40):
2,ZX-P35G杂牌主板加热CPU电源ICL6713A有CPU供电一般没有,论坛上也有很多修这个板子没修出来,32,33角正对的电阻坏了换之有惊喜!!
补充内容 (2013-7-14 11:26):
映泰a55ml+自动上电自动关电,开关上只有1.5V,将开关上拉的电阻改为102后为3.3V电可以正常开关机,但用半个月后该板返修故障为自动掉电,正在检修中。
补充内容 (2013-7-17 13:03):
7.16一台神舟品牌机,HA-915GV-ML主板大面积爆电容换后自动上电,所有供电都没有,开始以为徒弟把电容短路了全拆还不行全查没断线短路,发现开关线上只有0.67V,绿线也一样,换8712F-A搞定。
补充内容 (2013-8-28 10:29):
LENOVO品牌L-NC51Q主板,开机不跑码,939的U除U不烫,CPUIC和南桥有点小热其它正常,有说北桥通病的试着195度焊了一下没用,又上220度好了正常C1过到26亮机,真是这问题能用多久给客户说先用着到我这换板。
补充内容 (2013-8-28 10:30):
映泰a55ml+的板最后还是修好了好象是换IO好的
作者: 贵子哥    时间: 2013-7-7 16:50
谢了。以后留意这个板子。
作者: pzqsky    时间: 2013-7-8 09:10
这对于维修朋友来说,没有什么的
作者: ︶︶ ̄涵阳"    时间: 2013-7-8 09:12
以后注意下这个板
作者: logo白42    时间: 2013-7-8 09:21
华硕的垃圾货,直接扔了
作者: 郭严伟    时间: 2013-7-8 12:33
五楼应该不是做维修的吧
