标题: 三星 943nwx 奇怪故障 [打印本页]
作者: ketai    时间: 2013-7-7 15:37
标题: 三星 943nwx 奇怪故障
接到三星 943nwx  一台 加电开机键蓝灯闪一下黑屏 没看到显示  拆开把ON/OFF接5V电压 试机正常显示 只是关机后灯管不灭。按照道理高压电路 没问题 求解??
作者: shitianzhu1988    时间: 2013-7-7 16:21
ON/OFF你都拉5V了还想灯管灭   ?
作者: 瑞芯维修    时间: 2013-7-7 16:21
有可能那个5V不是控制的电压,或者是信号不同步
作者: 节节命    时间: 2013-7-7 16:52
  电源板上找问题,,,
作者: lii8112    时间: 2013-7-7 17:47
断开一下高压板上面的开关控制脚 ,测一下主板上面的开关机信号有没有就知道了撒
作者: lii8112    时间: 2013-7-7 17:49
简单的很  慢慢修
作者: wncyboy    时间: 2013-7-7 18:24
从屏供电取电压ON
