1006523463 发表于 2013-7-7 15:45 登录/注册后看高清大图 PCI复位偏低一般是南桥问题 加焊南桥试下
1006523463 发表于 2013-7-7 17:27 登录/注册后看高清大图 你可以上PCI 阻值卡 测试下 有些是与南桥旁的排阻相连吧 可以 查PCI槽的32位AD线可以进一步确定是否南桥 ...
1006523463 发表于 2013-7-7 17:37 登录/注册后看高清大图 这里的AD 线就是PCI插槽地址线对地阻值 一般 对地阻值都是相同的吧
1006523463 发表于 2013-7-7 17:45 登录/注册后看高清大图 不相同或为1的话代表 PCI插槽到南桥之间开路 断线 或南桥本身损坏
