ZXCVWtest
标题: 联想T500档代码B1 [打印本页]
作者: wangmingqi    时间: 2013-7-7 14:30
标题: 联想T500档代码B1
手上有个联想 THINKPAD T500的笔记本 供电时钟复位 都以正常  就是档代码B1 大家都知道 这个机器正常情况下是要掉两次电  才开始显示的  可是现在这机器 不掉电 电流在0.9到1.1之间 跑代码 从FF到B1  就跑这一个 插不插内存都一样 BIOS也刷过 不管用 板子是INTEL双核的 ATI独立显卡的  北桥是GM45  是双显卡的  请大侠们给点建议  ,怀疑北桥  但这机器是打黑胶的  不是很确定的情况下 我也不敢乱动手  请大家给点建议
作者: wangmingqi    时间: 2013-7-7 14:32
在线等 急人啊
