标题: 旭日C466A 七声报警 解决 [打印本页]
作者: 于二洋    时间: 2013-7-7 14:28
标题: 旭日C466A 七声报警 解决
旭日C466A 七声报警   “滴滴滴滴 滴滴滴”  有时会显有时不会显 电流跑像是内存没有过  内存取下不报警,南桥发热 ,确定不是显卡问题
作者: 傲视荣耀    时间: 2013-7-7 14:58
弱弱的问一句,楼主怎么解决的
作者: Songcal    时间: 2013-7-7 15:00
CPU没放好吧?
作者: 本本维修达人    时间: 2013-7-7 15:31
解决?咋解决的?疑惑、、、、
作者: 296366935    时间: 2013-7-7 16:03
C466还有什么问题
作者: 葛林镇江    时间: 2013-7-7 16:13
296366935 发表于 2013-7-7 16:03
C466还有什么问题
CPU锁定装置没锁吧
作者: luckyyong    时间: 2013-7-7 16:40
对啊  楼主没有提到如何解决啊?
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-7 17:13
是不是屏线坏了
作者: 合兴E修电脑    时间: 2013-8-4 09:25
我的现在 点不亮,不知道怎么解决?!
作者: 彼岸づ为浮云    时间: 2013-8-4 10:16
他不显示的 时候电流时跑到多少的啊 ·
   跑到显卡那就是显卡挂了·
作者: lucy    时间: 2013-8-4 10:48
这机器应该是显卡吧!
作者: ★★乐乐★★    时间: 2013-8-4 10:53
这个板子 南桥旁边容易断线,仔细观察一下。
作者: xxjc1991    时间: 2014-11-13 11:42
这机器显卡容易坏,。。
